Колеги ,изчетох всичко за антените тук и в няколко други форуми .При мен каква е ситуацията -преди няколко седмици смених Сонито с касетка с ново СД .Но ,радиото му не работи добре ,т.е. ту добре ,ту зле .Понеже не допускам проблем с новата музика ,а може би трябва ,се насочвам към антената .Антената на покрива на 145-ца от 1998-ма със захранване ли е или не и ако е ,възможно ли е старата музика да я е захранвала ,а новата -не ?През дупката за монтаж на машината се вижда някаква правоъгълна кутийка ,на която пише 12 V ,каква е и за какво е ,не знам .Направих си труда и стигнах през плафоните на тавана и още една гадна ламаринка до кабела на антената .В няколко теми пише ,че се стига до гайка и така се демонтира ,гайка няма ,има едно полусферично тяло и кабела влиза в него ,отвън ли трябва да се прави интервенцията или отвътре за да се стигне до връзката на кабела към елементите от покрива ?Всичко това са мои предположения ,все още не знам дали проблема ми е в антената или в новата музика .Ще се радвам и ще съм благодарен на всякакви мнения ,бъдете сигурни ,търсих много по темата ,но нищо ,особено за демонтаж на антената от покрива .Бъдете здрави !
Радиоантена
това не е купувано от бг.
първо се увери че е на евро стандарта. на лепенката на корпуса на радиото трябва да пише FM 87.5-108.0 или да има опция в настройките.
след това го ресетни и сложи следните настройки на изключено - local, AF, TA.
ако и това не помогне, пробвай на друга кола(но се съмнявам да има разлика), други варианти не остават.
гледам че има и DAB. в бг няма такова излъчване.точка
Да ,не е купувано в България ,но има няколко стандарта за УКВ ,един от тях е европейски .Local ,AF и TA са на изкл .Днес го пробвах на един колега на колата ,същата работа .Само се чудя точно това ли е дефектно или просто всички са си такива .Дали някакъв антенен усилвател би могъл да помогне в случая ?145 1.6 TS 1998 г.
Колега поразгледах в нет-а за въпросното CD.Погледни тези линкове и най-вече втория и си погледни настройките.Гледам,че CD-то има настройка за регион и чуствителност на тунера.Качвам го и в pdf формат.
http://www.manualslib.com/manual/122...?page=2#manual
http://www.manualslib.com/manual/122...page=11#manualAttached FilesAlfa Romeo 146 1.9JTD
VW Transporter Т3 1.6TD
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеами пробвай с усилвател. по 10-15лв са, но по принцип авторадиата са с доста силни тунери. възможно е това да е направено да свири по-скоро DAB щото ако имаш цифрово излъчване, не ти трябва аналогово.145 1.6 TS 1998 г.
ами имаш вход антена, изход антена и +12 волта след контакт или от буксата на радиото предвидена за захранване на антена. примерно
http://www.electronics.bg/product_in...ts_id=21004098точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеами имаш вход антена, изход антена и +12 волта след контакт или от буксата на радиото предвидена за захранване на антена. примерно
http://www.electronics.bg/product_in...ts_id=21004098Last edited by bemy; d.m.y г., 17:55.145 1.6 TS 1998 г.
